Wersja R to ulepszony Thruxton 1200. Droższy o 8 tysięcy złotych. Co zatem uległo zmianie? Triumph zdecydował się na montaż podwójnych pływających tarcz Brembo oraz promieniowo montowanych zacisków Brembo monobloc. O komfort jazdy dba regulowane zawieszenie marki Showa, a 17-calowe koła oraz opony Pirelli Diablo Rosso Corsa to kolejny element wpływający na wygodną podróż.
Thruxton 1200 R ze stajni Triumph’a dostępny jest w 3 różnych malowaniach: czerwono-czarnym, srebrno-czarnym oraz czarnym. Chromowane elementy dodają smaczku i współtworzą wyjątkową całość.
- SILNIK:
- Rodzaj chłodzony cieczą, SOHC, 8-zaworowy, 2-cylindrowy
- Pojemność 1200 ccm
- Średnica cylindra/Skok tłoka 97.6 mm / 80 mm
- Stopień sprężania 11.0:1
- Maksymalna moc 97 KM (72 kW) / 6750 obr/min.
- Maksymalny moment obrotowy 112 Nm / 4950 obr/min.
- Układ zasilania wielopunktowy, sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa
- Układ wydechowy w systemie 2 w 2 z dwoma symetrycznymi tłumikami
- Układ napędowy łańcuch X-Ring
- Sprzęgło mokre wielotarczowe
- Skrzynia biegów 6-biegowa
- PODWOZIE:
- Rama rama stalowa , rurowa, kołyskowa
- Wahacz dwustronny, aluminiowy - anodowany
- Przednie koło 32-szprychowe 17 x 3,5 cala
- Tylne koło 32-szprychowe 17 x 5 cala
- Przednia opona 120/70 ZR17
- Tylna opona 160/60 ZR17
- Przednie zawieszenie Showa 43 mm Upside Down z pełną regulacją, skok 120 mm
- Tylne zawieszenie podwójne regulowane amortyzatory Ohlins, skok 120 mm
- Przednie hamulce podwójne tarcza Brembo 310 mm, 4-tłoczkowe radialne zaciski Brembo, ABS
- Tylne hamulce pojedyncza tarcza 220 mm, 2-tłoczkowe zaciski Nissin, ABS
- Przyrządy Pakiet wielofunkcyjnych wskaźników na wyświetlaczu LCD: analogowy prędkościomierz, analogowy obrotomierz, wskaźnik zmiany biegu, poziom zużycia paliwa, ilość km między tankowaniami, wskaźnik dokonania serwisu, zegar, komputer pokładowy, przycisk przewijania oraz zmiany trybu jazdy na kierownicy, przystosowanie do podgrzewanych manetek, wyświetlanie poziomu paliwa, statusu kontroli trakcji oraz trybu jazdy.
- WYMIARY I MASA:
- Szerokość kierownicy 745 mm
- Wysokość bez lusterek 1030 mm
- Wysokość siedzenia 810 mm
- Rozstaw osi 1415 mm
- Kąt pochylenia główki ramy 22.8º
- Ścieżka 92 mm
- Masa bez płynów 203 kg
- Pojemność zbiornika paliwa 14.5 litrów
